支持30倍光变焦!大疆在行业无人机领域又补了一块大拼图
查看: 12096|回复: 0
发表于 2016-10-25 09:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“这款产品是颠覆性的”,发布会正式开始前,一个大疆的方案合作商向雷锋网表达了他对于这款新品的期待。
10月24日下午,大疆在北京会议中心召开了一次小型的新品发布会。会上大疆发布了禅思Z30远摄变焦云台相机,而这款云台相机的最大亮点在于,拥有30倍光学变焦和6倍数码变焦,可为行业用户提供远距离图像采集能力。
很快,大疆发布禅思Z30的消息在业内传开并引发讨论,而在这些声音中,雷锋网听到的是30倍光学变焦对于一款影像设备来说很常见,不过对于这个体积(152×137×61 mm)来说,则是有不小的挑战,禅思Z30只能拍摄1080P的视频,很大原因跟体积有关。另外,实际上禅思Z30最大可实现180倍光学变焦。
雷锋网获悉,目前行业用户使用的云台相机的光学变焦一般都是10倍左右,而此前也有一些企业宣布推出30倍光学变焦云台,但最后都没有成功推向市场。“一个是推广不够,而且实际可用焦段估计到不了30,另外云台能力有限,就是个简单整合。”多年从事无人机航拍的翼视科技创始人小石向雷锋网分析道。
在小石看来,云台相机要达到30倍光学变焦并不是特别难,关键在于云台要稳。禅思Z30采用大疆工业级增稳云台,将三轴增稳技术提升至全新高度,相机抖动控制在 0.01°以内,在高倍变焦时也能保证图像清晰稳定。对于禅思Z30能将抖动控制在 0.01°以内,小石表示很惊讶,认为这款相机在内部应该有特别的设计,“否则太难稳定了,3倍光变的Z3就在yaw轴上加了平衡轮,这个要保证稳定效果,我估计可能要在yaw和tilt轴上都加平衡轮,另外镜组移动的时候可能也有反向配重。”
发布会结束后,大疆安排了产品演示环节。在工作人员的操作下,搭载了大疆飞行平台M600的禅思Z30在一座电力塔50米前进行1到30倍的光学变焦,在30倍光学变焦下,相机拍摄到电力塔非常清晰的细节画面。而最为让雷锋网(公众号:雷锋网)印象深刻的,还是画面的稳定性,虽然在镜头在推近电力塔,不过画面却丝毫未有抖动。
禅思Z30 1倍光学焦距状态下的镜头画面,此时无人机离电力塔大概50米
禅思Z30 30倍光学焦距状态下的镜头画面,此时无人机离电力塔大概50米
禅思Z30另外一大亮点在于实现了“指点变焦”。传统的变焦相机只能放大画面中心区域,在高倍数变焦时需要首先将拍摄对象置于画面中央,否则可能在变焦中丢失目标。禅思Z30的“指点变焦”功能中,用户点击与遥控器相连的手机屏幕选取目标,相机就能自动调整焦距,放大所选区域。在整个变焦过程中,相机将根据所选区域自动调整镜头角度,始终将目标置于画面中心,保证目标物体影像清晰完整。
不少无人机从业者向雷锋网表示,禅思Z30的发布对于行业无人机领域意义重大,目前多旋翼实际行业应用也就几块,监控类的比重很大,有了禅思Z30,就全部覆盖到了。而对于大疆来说,禅思Z30让大疆在行业机领域又补了一块大拼图。
此次发布会围绕行业应用展开,大疆行业应用总监徐华滨表示,在购买悟Inspire和精灵无人机的用户中,有30%是用来应用在行业领域的,这个数据让大疆看到了行业应用的前景。农业是大疆最为看好的领域,其次是能源和公共安全以及基础设施。今年3月大疆针对农业推出了一款植保无人机MG-1,植保无人机最重要的地方在于农药喷洒效率。而对于能源和公共安全等其他行业应用来说,无人机更多的是执行监控的作用,而这些工作又具备危险性,因此远距离作业至关重要,禅思Z30的意义也在于此。
徐华滨表示,行业产品不同于消费级产品,用户更看重产品自身的性能对需求的满足,注重产品的延续性和拓展性,也就说行业用户需要的是整体的解决方案,包括飞行平台、软件、负载、服务以及培训五个方面,由于精力有限,大疆主要提供的是飞行平台,其他方面则会更多的选择与其他企业合作。禅思Z30可搭载的飞行平台M100与M600为开发者提供SDK接口,开发者可对无人机的飞行与负载进行控制,从而提升数据采集的效率。
大疆的部分行业级无人机合作伙伴,此为国内合作伙伴名单
对于大疆在行业应用领域的计划,徐华滨向雷锋网表示,行业应用因为基础比较小,所以想象空间大,同时需要解决的问题还很多,大疆也会一步步想办法解决,同时与更多的合作伙伴一起挖掘更多行业应用的可能性。
